156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157749
Befestigung mit 4 Haken.
339533
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
10103789
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
355062
GITTER, LINKS 140101931040
609984
606295
355190
351933
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
343934
344525
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 140028861437
609907
365939
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
3879097016 GRILLROST
4899690
Zubehörteile,Roste
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
5618209000 BOUTON,INOX,ZERO-INDEX
F691300
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
161771.301 / 130°C 140018026041 SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER
H149506
Thermostate
140023741121 DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT
H24293
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
140040083010 TÜRGRIFF,INOX
H632533
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140044124018 ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
140058297015 TÜRGLAS,BEDRUCKT,INNEN - 524X402MM
H632705
140057427019 KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,0+10
H716623
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
140065664124 SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
5617410039 TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
Thermostate,Temperaturfühler
140049844032 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
3874542065 WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H862602
140059166441 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K
M202426
140059167050 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K
M202592
140101931032 GITTER,RECHTS
M913582
140101931040 GITTER,LINKS
M913583
140135761017 ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
8090626022 ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
140122196011 OBEN GEHÄUSE,TÜR
R417545
140188399012 FERMETURE DE PORTE,ASSEMBLAGE,
R418086
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140037516055 HEIZELEMENT,OBEN,240V, 2300W
H862176
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140049840121 FRONTRAHMEN
H862742
140053756023 HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, 240V 1000W
H863126
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, HEXAGO
M1581
140188432029 SEITENWAND RECHTS
Q520837
140188432011 SEITENWAND LINKS
Q520838
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
Gehäuseteile,Gehäuse
