Ersatzteile für AEG BCK455350M (94418810500)
AEG
BCK455350M
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt. Dichtung
339533
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10002758
10101811
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10103789
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
606295
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
351933
355190
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
404451
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
343934
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 6619286245
609248
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297023
612180
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Türdichtung AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen Herd
601370
Die Befestigung dieser schwarzen 4-seitigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit 4 Haken.
NON-PYRO - nicht pyrolysefähig. Dichtung,Dichtung
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
344489
Teleskopauszug
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR Flansche
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
5611854117 BACKAUSZUG SATZ
5623801
5611854117 BACKAUSZUG SATZ Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR Federn
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK Befestigungsteile
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
5550294010 HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W
F353996
5550294010 HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W Heiz und Kühlelemente
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
3878456049 HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU Befestigungsteile
140023741121 DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT
H24293
140023741121 DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140024701025 SCHALE,FETTPFANNE,466X385X63MM
H324889
140024701025 SCHALE,FETTPFANNE,466X385X63MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
140040083010 TÜRGRIFF,INOX
H632533
140040083010 TÜRGRIFF,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140044124018 ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
140044124018 ADAPTER,TÜRGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140053756015 HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1
H716556
140053756015 HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1 Heiz und Kühlelemente
140057897013 KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275
H716641
140057897013 KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140065664124 SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
140065664124 SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2 Lüfter
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG Thermostate
8074557037 QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM
H862271
8074557037 QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM Gehäuseteile
140049844032 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
140049844032 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile
140059166441 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K
M202426
140059166441 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K Gehäuseteile,Scharniere
140108478011 SCHALTER,BACKOFEN,9+0
M202433
140108478011 SCHALTER,BACKOFEN,9+0 Schalter / Taster
140059167050 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K
M202592
140059167050 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K Gehäuseteile,Scharniere
140053708123 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 1050W/1
M277470
140053708123 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 1050W/1 Heiz und Kühlelemente
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140074278015 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
M80035
140074278015 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
140092054059 SIGNALLAMPE,WEISS,250V
M92408
140092054059 SIGNALLAMPE,WEISS,250V Gehäuseteile
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015
X321313
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015 Dichtungen
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032875019 BODENPLATTE Gehäuseteile
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140032877015 OBERER DECKEL Gehäuseteile
140049840196 FRONTRAHMEN
H862747
140049840196 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, UMPD,
M113523
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, UMPD, Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
140058297023 TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402MM
M92330
140058297023 TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402MM Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
