Ersatzteile für AEG B43019-4-M R07 (94418544800)
AEG
B43019-4-M R07
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
172585
154710
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
339258
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
156186
10005076
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246. Thermostat,Thermostat
10103670
354928
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
155782
Fettfilter
10103883
355190
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
355242
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
348886
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
350073
348645
Adapter, Türgriff, links (3874547205)
350283
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100351)
350268
Adapter, Türgriff, rechts (3874547213)
350284
348643
Netzkabel (3871760025)
350152
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348651
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350122
Backauszug, rechts, Voll (3301831024)
348865
BACKAUSZUG, RECHTS, VOLL Electrolux 3301831024 für Herd
Teleskopauszug
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
350126
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154668
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
Linkes Herd-Einschubgitter (3874135217)
350272
Backauszug links Electrolux 3874135217 für Herd
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen
für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Pizzastein-Set für den Backofen, OT! Ersatz=10021833 902979276 AEG, Electrolux,
173977
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 902979276/0.
Das Geheimnis der Pizzaöfen sind spezielle feuerfeste Steine, die Wärme halten und so beim Backen von Pizzas, Focaccia und anderem Brot und Gebäck diesem eine authentische, köstliche Note verleihen. Dieser Pizzastein wurde entwickelt, um den gleichen Effekt in einem Standard-Elektro- oder Gasbackofen zu erzielen.
Backen Sie Pizza wie in der Pizzeria – in jedem Ofen.
Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung auf den Teig und sorgt für herrlich knusprige Pizzas.
Wirkt bei frisch zubereiteten wie tiefgefrorenen Pizzas, und ist auch zum Zubereiten von Gebäck und Brot geeignet.
Dieser Pizzastein mit den Abmessungen 330 x 380 x 15 mm passt in alle gängigen Elektro- und Gasbacköfen. Komplett mit Pizzaschieber und einer Broschüre mit der Anleitung und vielen schmackhaften Rezepten. Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
Set, synchron, Backauszug
356784
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK. Federn
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM Dichtungen
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
ABDECKBLECH,VORNE OBEN Gehäuseteile
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER
3584532
FEDER Federn
ISOLIERSCHEIBE D=14MM
4740410
ISOLIERSCHEIBE D=14MM Gehäuseteile
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108 Heiz und Kühlelemente
KNEBEL,INDEX,INOX
6091516
KNEBEL,INDEX,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FETTFILTER
6481644
FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
GLAS,BACKOFENLEUCHTE Gehäuseteile
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O Befestigungsteile
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR Lüfter
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM Zubehörteile,Backofenbleche
TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK
8688757
TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
SEITENWAND LINKS
879775
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM Gehäuseteile
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR
9029731
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR Thermostate
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS Gehäuseteile
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
VERSENKKNEBEL,RVS-OPTIK
9040817
VERSENKKNEBEL,RVS-OPTIK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BACKOFENSCHALTER
9045107
BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR
9639448
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR Elektrische Bauteile,Sicherungen
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
SCHRAUBE TÜRGRIFF
9691768
SCHRAUBE TÜRGRIFF Befestigungsteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
ADAPTER TÜRGRIFF LINKS
9697304
ADAPTER TÜRGRIFF LINKS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER TÜRGRIFF RECHTS
9697305
ADAPTER TÜRGRIFF RECHTS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KABEL
9707693
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING Gehäuseteile
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
DRUCKTASTE,RVS
9987148
DRUCKTASTE,RVS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3
D237657
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10
D237679
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 Befestigungsteile
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
BACKAUSZUG,RECHTS,VOLL
D247098
BACKAUSZUG,RECHTS,VOLL Gehäuseteile
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK Schalter / Taster
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029 Heiz und Kühlelemente
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
GRILLROST,426X357.4X22.2MM
M202574
GRILLROST,426X357.4X22.2MM Zubehörteile,Roste
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C Thermostate
LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO
2147411
LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO Anschlussteile
TRÄGER,SCHALTERBLENDE
6487396
BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER
7684464
BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENWAND RECHTS
879776
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
BODENPLATTE
9717207
BODENPLATTE Gehäuseteile
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
