154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
172585
154710
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
156186
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
354928
157018
- Höhe: 30 mm
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155782
Fettfilter
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
350138
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
348886
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Scharnier,Drehknopf,Backofenscheibe,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
350073
348645
348643
348651
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Schraube (8996698070126)
356886
Versenkknebel Electrolux 3304276102 für Herd
348952
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Timertaste für Herde, weiß (3301742106)
348862
Taste Electrolux 3301742106 für Herd
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
355243
154668
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER
FEDER
3584532
FEDER
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG
3628436
SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
GLASHALTER,UNTEN LINK
4743313
SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
BACKOFENSCHALTER,N/HL
4743332
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
TASTE,WEISS
5075813
TASTE,WEISS
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHEIBE
5242153
SCHEIBE
Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
FETTFILTER
6481644
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
KNEBEL,TOPF,WEISS,GROSSF. BLEC
7131677
ÜBERWURFMUTTER,(PIPO)
7131680
TÜRGLAS,INNEN
7136136
TÜRGLAS,INNEN
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS
7844540
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
9036672
55.18052.020 THERMOSTAT BACKOFEN
9512536
Thermostate
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR
9639448
Elektrische Bauteile,Sicherungen
ABSTANDHALTER
9691459
ABSTANDHALTER
9691775
KABEL
9707693
KABEL
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER
7684464
Gehäuseteile,Gehäuse
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE
