172585
154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
156186
173181
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
354928
157018
- Höhe: 30 mm
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
350138
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
348886
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
348645
348643
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Backofenscheibe,Gehäuseteile
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Schraube (8996698070126)
356886
348856
Tür,Griff
350073
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
Backofenscheibe,Tür
348651
Knebel, Schwarz, 0-Position (3303873008)
348943
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Obere Ofentürabdeckung, schwarz (3304373206)
348965
Türabdeckung, schwarz, oben
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
355243
154668
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Backofenschalter AEG 330187600/3 Dreefs 11HE037 für Herd
153835
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK.
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER
FEDER
3584532
FEDER
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG
3628436
SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
BACKOFENSCHALTER
5075827
BACKOFENSCHALTER
FEDER,F.INNENGLAS
5075940
FEDER,F.INNENGLAS
UNTERLEGSCHEIBE,BÜGE
5075978
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU
6489552
GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
ISOLATION,BACKOFENSCHALTER
7109127
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE
7131881
TÜRGLAS,INNEN
7136136
TÜRGLAS,INNEN
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
9036672
55.18052.020 THERMOSTAT BACKOFEN
9512536
Thermostate
ABSTANDHALTER
9691459
ABSTANDHALTER
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
9691775
KABEL
9707693
KABEL
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS
9714755
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3
D237657
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
KOMBIMUTTER M4
3628483
KOMBIMUTTER M4
SCHRAUBE,FLKPF M4X12
5075903
KNEBEL,SCHWARZ,0-POSITION
7119850
BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER
7684464
Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENWAND RECHTS
879776
SEITENWAND RECHTS
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND
D237680
