Abluftschlauch 1,5m 150mmØ AEG 4055413720 für Klimagerät
614365
Abbildung ggfs. ähnlich.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,c12e3b765e0a4fbc8044ce1da725b0b1
FLANSCH, ABLUFTKANAL, AUSSENRING 4055413738
614367
FLANSCH, ABLUFTKANAL, INNENRING, 4055413712
614366
Fensterabdichtung AEG AWK04 900923306/6 WINDOW KIT für Klimagerät 9009233066
615605
Kompromisslos cool. Premium Fensterbausatz
Schaffen Sie Ihr ideales Raumklima mit diesem mühelos zu installierenden, kompletten Fensterbausatz.
Intuitives, einfach zu installierendes Design
Leicht zu installierender Teleskopbausatz mit Schnellverriegelung, der in wenigen Minuten montiert werden kann.
Komplett mit zwei 35 cm langen Teleskopverlängerungen für Fensterhöhen von 57 cm bis 147 cm.
Enthält zwei Seitenabdeckungen aus Stoff, die bis zu 100 % der Fensteröffnung* abdecken können, um zu verhindern, dass bei der Installation des Bausatzes warme Luft von den Seiten, von oben oder von unten wieder in den Raum eindringt.
* Für Fenster mit einer Breite von bis zu 1 Meter
Passend zum Stil Ihrer Inneneinrichtung: Elegantes, unauffälliges Design in neutralen Farben, das perfekt mit Ihrer Inneneinrichtung harmoniert.
FERNBEDIENUNG, (PTB U) 4055413811
618416
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,a3735f28cf3944fca41556398a224fa1
Ablaufschlauch AEG 4055413803 für Klimagerät
614363
ABLAUFSCHLAUCH
M317907
ABLAUFSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH,ABLUFTKANAL,FLEXIBEL
M318849
LÜFTERRAD,UNTER,CHASSIS
M408319
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LUFTFILTER,RÜCKWAND,UNTER
M409198
Filter mechanisch
SCHIENE,VERBINDER
M409207
SCHIENE,VERBINDER
DECKEL,ANSCHLAG,CHASSIS
M409209
DÄMPFER,GUMMI
M409221
DÄMPFER,GUMMI
LÜFTERRAD,(PTB U)
M409235
LÜFTERRAD,(PTB U)
YK-H/531E FERNBEDIENUNG,(PTB U)
M409238
Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
11220508000168 LUFTFILTER,RÜCKWAND,OBEN,(PTB
M409240
Filter mechanisch
VERZAHNUNG,VERTEILER
M409243
GITTER,UNTER,CHASSIS
M409247
ANSCHLAG,GUMMI
M409252
ANSCHLAG,GUMMI
ANSCHLAG,GUMMI,CHASSIS
M409256
11220562000011 SATZ,CHASSIS,(PTB U)
M409529
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FLANSCH,ABLUFTKANAL,INNENRING,
M409740
Flansche
FLANSCH,ABLUFTKANAL,AUSSENRING
M409741
Flansche
ABLUFTSCHLAUCH AIRCO 152MM.Ø L: 5,0MTR.
Q757958
BLENDE,HINTEN
M409245
BLENDE,HINTEN
Gehäuseteile,Blenden
YDK15-6 15W MOTOR,CHASSIS,OBEN,YDK15-6
M409261
