Ersatzteile für AEG AWH6420BM (94249288100)
AEG
AWH6420BM
Dunstabzugshaube
Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern. Aktivkohlefilter
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Aktivkohlefilter
Obere Kaminhalterung für Dunstabzugshauben (50266254007)
353853
Befestigungsbügel, Kamin, oben, D from UM 50266254007
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Metallfettfilter AEG 4055262010 253x300mm für Dunstabzugshaube
352157
Meist sind 3 dieser Filtergitter mit einseitiger Entriegelung in einer Esse eingesetzt. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Steuerungs-Set für Herd-Abzugshauben (4055123998)
351383
Set, Bedienung 4055123998
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Unterer Kamin für Dunstabzugshauben (4055110078)
351261
Kamin, unter, 300-260 A545 AEG 4055110078
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Lampe für Dunstabzugshauben (4055132445)
351453
Glühlampe, 20V 12V F.6, 35 L60
ENSEMBLE,RACCORD FILTRAUT
3311994
ENSEMBLE,RACCORD FILTRAUT Gehäuseteile
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSLASCHE,KAMIN,OBER-
7112633
BEFESTIGUNGSLASCHE,KAMIN,OBER- Befestigungsteile
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150 Anschlussteile
KIT,VERBINDER,MOTOR
9989889
KIT,VERBINDER,MOTOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ZUBEHÖRSATZ,EASY CUBE
D810068
ZUBEHÖRSATZ,EASY CUBE Befestigungsteile
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
FILTER,CASSETTE,253X300 Q10 P1
F403208
FILTER,CASSETTE,253X300 Q10 P1 Filter mechanisch,Fettfilter
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE Filter mechanisch
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72 Filter mechanisch
KAMIN,UNTER
5936849
KAMIN,UNTER Gehäuseteile
VERBINDER,10 VIE L=1100
7142643
VERBINDER,10 VIE L=1100 Anschlussteile,Rohre
NETZKABEL,3X0,75X2100W701+664
7158883
NETZKABEL,3X0,75X2100W701+664 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHOEP
9727949
SCHOEP Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
BAUGRUPPE,M.8
9742414
BAUGRUPPE,M.8 Motoren,AC-Motoren
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
