Ersatzteile für AEG AVS1800TRIO (90008142100)
AEG
AVS1800TRIO
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Abluftfilterzylinder AEG 900196614/3 Lamellenfilter mit 2 Mikrofiltern für Staubsauger
280663
Inhalt: 1 Hepa-Filter-Kartusche und 2 Mikrofilter
Bessere Saugkraft: Durch einen Filterwechsel schützen Sie Ihr Gerät und sichern sich eine konstante Saugleistung. Für hochwirksame Filtration und ein gesünderes Zuhause. Filter
601750
Bodendüse AEG 9001954388 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154992
Bodendüse AEG 900195438/8 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm,
inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern),
mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Staubsaugerdüse
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Polsterdüse für Staubsauger (4071365557)
353101
Polsterdüse 4071365557
Staubsaugerdüse
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
Hartbodendüse für Staubsauger (4071377792)
353170
Staubsaugerdüse
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Abluftfilter Filterzylinder + 2 x Mikrofilter AEG AEF20 900196668/9 für Staubsauger
191200
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 900196668/9
Das Filterset besteht aus 1 x Lamellen-Filter und 2 x Mikrofilter. Filter
Staubwedel MagicDuster mit Staubentleerung im Halter AAD15 für 32mm/35mm Rohr-Ø
612734
Dieses praktische Zubehör wird einfach zwischen dem Handgriff und dem Saugrohr bzw. Verlängerungsrohr des Staubsaugers aufgesteckt. Es ist passend für Staubsauger mit 32mm sowie 35mm Rundrohr-Durchmesser der meisten Bodenstaubsauger.
Der Staubwedel ist zum einfachen und gründlichen Abstauben empfindlicher und zerbrechlicher Gegenstände gefertigt. Optimal geeignet für die Staubentfernung an schwer zugänglichen Stellen und für Spezialreinigungen wie z.B. im Modellbau, Tastaturen, etc.
Wird der Wedel in der hierfür vorgesehenen Halterung fixiert, wird er durch die Saugluft gereinigt und wieder elektrostatisch aufgeladen. Rohr,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Bodendüse Electrolux ZE165 SpeedyClean™ Illumi 9001683813 für 32mm 35mm Rohr-Ø
610907
ZE165 Speedy Clean™ Illumi Düse mit LED-Leuchten
Was ist unter Ihrem Sofa?
Mit Hilfe des SpeedyClean Illumi, der mit innovativen LED Leuchten ausgestattet ist, die auf Bewegung reagieren, sehen Sie den Staub auch deutlich in dunklen Bereichen.
Die Düse lässt sich in alle Richtungen manövrieren, denn sie ist flexibel und sehr beweglich. Die Düse kann sowohl für Teppiche als auch für Böden genutzt werden.
Das extrem schmale Design und die niedrige Höhe von weniger als 5 cm ermöglichen es Ihnen, auch in schwierig zu erreichende Bereiche und unter Möbel zu gelangen.
Für alle Staubsauger mit einem 32 oder 35 mm Rundrohr-Anschluss.
Um diese flache schwarze Bodendüse auch für Bodenstaubstaubsauger oder Stielstaubsauger mit 36mm Ovalform-Anschluss nutzen zu können, benötigen Sie den Adapter Electrolux-Konzern/AEG.. 9001967166 ZE050 Staubsaugerdüse
Potentiometer, Für, Leistung (4071357257)
353088
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Ein-/Aus-Taste für Staubsauger (4071357398)
353092
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Teleskopsaugrohr für Staubsauger (4071359766)
353096
Rohr
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser. Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Filterbeutel AEG 900196056/7 Menalux 1803P für Bodenstaubsauger 5Stk + Filter
612848
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
BODENDÜSE, PASSEND FÜR TURBO
5939003
BODENDÜSE, PASSEND FÜR TURBO Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
BODENDÜSE,HARTBODEN
5941217
BODENDÜSE,HARTBODEN Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A
6590308
VARIO500 VARIODÜSE 4000/500A Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
AEF20 CYCLON FILTER + 2 MIKROFILTER
8737897
AEF20 CYCLON FILTER + 2 MIKROFILTER Filter mechanisch
SAUGROHR, TELESKOP, LANG VERSION
8738695
SAUGROHR, TELESKOP, LANG VERSION Anschlussteile,Rohre
MOTOR,
9027778
MOTOR, Motoren,AC-Motoren
POLSTERDÜSE
9027858
POLSTERDÜSE Anschlussteile,Bürsten
HARTBODENDÜSE
9031220
HARTBODENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
F100 F100 1 CYCLONIC FILTER FOR 74
9450378
F100 F100 1 CYCLONIC FILTER FOR 74 Filter mechanisch
DECKEL,STAUBBEHÄLTER,
9708543
DECKEL,STAUBBEHÄLTER, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SAUGROHR, METALL X2
9989836
SAUGROHR, METALL X2 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSKLAPPE
9279835
BEFESTIGUNGSKLAPPE Gehäuseteile
BEKER,SET,SET
9709882
BEKER,SET,SET Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
