601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Bodendüse AEG 9001954388 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154992
Bodendüse AEG 900195438/8 Vario500A für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit einem Anschlussdurchmesser von 32 mm,
inklusive einem Adapter (von 32 mm auf 35 mm vergrößern),
mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Staubsaugerdüse
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Filter Zentralfilter + Motorschutzfilter + Abluftfilter, Set 900196987/3
173884
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 900196987/3
HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen"
Filter
Polsterdüse für Staubsauger (4071365557)
353101
Polsterdüse 4071365557
Staubsaugerdüse
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Abluftfilter für Staubsauger (4071385605)
364674
Filter
Bodendüse Electrolux ZE165 SpeedyClean™ Illumi 9001683813 für 32mm 35mm Rohr-Ø
610907
ZE165 Speedy Clean™ Illumi Düse mit LED-Leuchten
Was ist unter Ihrem Sofa?
Mit Hilfe des SpeedyClean Illumi, der mit innovativen LED Leuchten ausgestattet ist, die auf Bewegung reagieren, sehen Sie den Staub auch deutlich in dunklen Bereichen.
Die Düse lässt sich in alle Richtungen manövrieren, denn sie ist flexibel und sehr beweglich. Die Düse kann sowohl für Teppiche als auch für Böden genutzt werden.
Das extrem schmale Design und die niedrige Höhe von weniger als 5 cm ermöglichen es Ihnen, auch in schwierig zu erreichende Bereiche und unter Möbel zu gelangen.
Für alle Staubsauger mit einem 32 oder 35 mm Rundrohr-Anschluss.
Um diese flache schwarze Bodendüse auch für Bodenstaubstaubsauger oder Stielstaubsauger mit 36mm Ovalform-Anschluss nutzen zu können, benötigen Sie den Adapter Electrolux-Konzern/AEG.. 9001967166 ZE050
Staubsaugerdüse
Saugschlauch für Staubsauger 4055013223 Originalersatzteil von AEG
10032239
Saugschlauch für Staubsauger 4055013223 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Saugschlauch für Staubsauger 4055013223
Staubsaugerschlauch
Lufteinlasseinheit für Staubsauger 4071385571 Originalersatzteil von AEG
10034338
Lufteinlasseinheit für Staubsauger 4071385571 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Lufteinlasseinheit für Staubsauger 4071385571
Sondersortiment,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,78d96dc29aa1438abb6033d9287711fe,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Verlängerungsrohr für Staubsauger (4071385738)
364677
Rohr
Trichtereinsatz für Staubsauger (4055010740)
363021
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser.
Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
