Ersatzteile für AEG AB61C1OG (90025860600)
AEG
AB61C1OG
Staubsauger/Bodenreinigung
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.
Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
Filterbeutel wie Electrolux E201S s-bag® 9001684589 für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter
10102888
AlternativTeil BLUPARTS 1800BLU passend u.a. wie Staubbeutel Electrolux-Konzern/AEG.. 9001684589 E201S s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE , AEG (Gr. 200 s-bag®, 201, 201S, 203, 203S, 205, 206, 206S, 212) Electrolux (E54, E200, E200SM, E201, E201S, E201SM, E203S, E206, E212B), Philips (FC8021/03), Progress (PA20), Volta (E200).
Saubere Entnahme des vollen Beutels aus dem Bodenstaubsauger: Das Hygiene-Verschluss-System verhindert das Austreten von Staub und Schmutz beim Wechseln und entsorgen.
- mit Anti-Geruch-System
- mit hoher Filtrationsleistung Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
10032300
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
Bodendüse, Spalte (1099001172)
341054
BODENDÜSE, SPALTE 1099001172
Staubsaugerdüse
Filterbeutel Electrolux 9002561414 Menalux 1800T für Bodenstaubsauger 2Stk
10005621
Bestehend aus 1 x Textilfilterbeutel 1800T und 1 x Papierfilterbeutel Staubsaugerbeutel
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Hepafilter für Allergiker empfohlen.
Filter
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEG
10032317
Originalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073
Staubsaugerschlauch,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Filterbeutel AEG Gr201S s-bag® Classic 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
602395
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken. Staubsaugerbeutel
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEG
10032310
Originalteil von AEG Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030
Staubsauger,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026 Originalersatzteil von AEG
10032311
Originalteil von AEG Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026
Rohr
Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Originalersatzteil von AEG
10032230
Originalteil von AEG Fugendüse für Staubsauger 9001690099
Staubsaugerdüse
HALTER,FORMSCHEIBE
5014390
HALTER,FORMSCHEIBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,ZUBEHÖRTEIL/BEIPACK/ZUBEHÖR
5219150
HALTER,ZUBEHÖRTEIL/BEIPACK/ZUBEHÖR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS
7746132
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
AEF12 O2-HEPAFILTER H12 - NICHT WASCHBAR
9745708
AEF12 O2-HEPAFILTER H12 - NICHT WASCHBAR Filter mechanisch
BODENDÜSE,VERSCHLUSS,NESNO, HI
H324893
BODENDÜSE,VERSCHLUSS,NESNO, HI Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
GR201S STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK
H862786
GR201S STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
RAD,VORNE
M166119
RAD,VORNE Rad/Rollen
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS
M407842
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS Anschlussteile,Bürsten
BODENDÜSE,SPALTE
M914145
BODENDÜSE,SPALTE Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
HANDGRIFF,GRAU
Q104859
HANDGRIFF,GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROHR,TELESKOP,PIL SS GNGRLON E
Q195835
ROHR,TELESKOP,PIL SS GNGRLON E Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
