Ersatzteile für AEG A92309HLW0 (92072114403)
AEG
A92309HLW0
Gefriertruhe
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEG
10033630
Originalteil von AEG THERMOSTAT,1050MM 2914570094
Griff Electrolux 291340011/1 für Drahtkorb Gefriertruhe
348284
Es befinden sich zwei dieser Griffe an einem Drahtkorb. Griff
Gefriertruhengriff (2914779034)
348324
Abdeckung, Griff, AEG07 Electrolux 2914779034 für Gefrierschrank
Griffhalter für Gefriertruhen (2914778036)
348323
Halter Electrolux 2914778036 für Gefrierschrank
sonstige Bauteile,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5
Deckel, Scharnier, Boden (2915165027)
348351
Deckel, Scharnier, Boden 2915165027
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Zuleitung, Euro, 2.25 X 0.5 (2425738362)
347850
Satz, Signallampe (2064865088)
345692
Satz, Signallampe, Kabel/Verdrahtung 2064865088
616745
344361
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Trennwand (2913513194)
348289
Trennwand Electrolux 2913513194 für Gefrierschrank
Scharnier, Feder, Kräftig (4055227351)
351966
SCHARNIER, FEDER, KRÄFTIG 4055227351
Ablaufdichtung für Gefriertruhe (2912611031)
348269
Abschottdichtung 2912611031
Scharnier, Set, Feder, R+L (4055379418)
352851
SCHARNIER, SET, FEDER, R+L 4055379418
Kompressor, komplett, HXK55AA (140008874145)
343990
Electrolux ungepflegt
Bockrolle (2913719007)
348293
Thermostat Electrolux 291457004/5 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
339740
Thermostat Electrolux 2914570045 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
Ersetzt verschiedene Danfoss-Ausführungen.
Temperaturen:
- kalt ein: -28,4° C
- kalt aus: -35,5° C
- warm ein: -14,0° C
- warm aus: -18,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP waagerecht Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
ABDECKUNG,GRIFF,AEG07
2143679
ABDECKUNG,GRIFF,AEG07 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2624270
4734680
SCHRAUBE Stopfen
ABSCHOTTDICHTUNG
5210661
ABSCHOTTDICHTUNG Dichtungen
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
6474222
HALTER Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
6475375
DECKEL Gehäuseteile
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF Befestigungsteile
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
869599
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
DRAHTKORB OHNE GRIFFE
9423343
DRAHTKORB OHNE GRIFFE Gehäuseteile,Korb
DICHTUNG,PRISE
9511329
DICHTUNG,PRISE Dichtungen
SCHIENE
9639564
SCHIENE Führung/ Schiene
GRIFF,KORB,GRAU
9691390
GRIFF,KORB,GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEUTEL,NIEDRIG FROST
9984778
BEUTEL,NIEDRIG FROST Gehäuseteile,Gehäuse
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER
D903240
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER Fassungen
TRENNWAND
D904251
TRENNWAND Zubehörteile,Roste
GRIFF
D904268
KNEBEL,SCHWARZ
F182298
KNEBEL,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HINGE,SPRING,VIGOROUS
F183896
HINGE,SPRING,VIGOROUS Gehäuseteile,Scharniere
ZULEITUNG,EURO, 2.25 X 0.5
H202932
ZULEITUNG,EURO, 2.25 X 0.5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DECKEL,GITTER,WEISS,545X251.5M
H202938
DECKEL,GITTER,WEISS,545X251.5M Gehäuseteile
SCHARNIERABDECKUNG,WEISS,56.6X
H347912
SCHARNIERABDECKUNG,WEISS,56.6X Gehäuseteile,Scharniere
THERMOSTAT,1050MM
M876933
THERMOSTAT,1050MM Thermostate
DECKEL,SCHARNIER,TOP&BOTTOM
W145949
DECKEL,SCHARNIER,TOP&BOTTOM Gehäuseteile
3579606
MUTTER Befestigungsteile
NIET,VERTEILER/STREUE
4603612
NIET,VERTEILER/STREUE Achsen
VERTEILER/STREUER
4734875
VERTEILER/STREUER Rad/Rollen
GUMMITEIL,KOMPRESSOR
5212231
GUMMITEIL,KOMPRESSOR Stossdämpfer
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
7139225
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
7139226
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
GEHÄUSE,NIEDRIG FROST
9720302
GEHÄUSE,NIEDRIG FROST Gehäuseteile
ROHR
D237644
ROHR Anschlussteile,Rohre
GR. KLEMMLEISTE
M186983
GR. KLEMMLEISTE Relais
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U709015
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ENSEMBLE VOYANT
U709028
ENSEMBLE VOYANT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
CAPOT INFERIEUR DE CHARNIERE
U709045
CAPOT INFERIEUR DE CHARNIERE Gehäuseteile
CAPOT SUPERIEUR DE CHARNIERE
U709046
CAPOT SUPERIEUR DE CHARNIERE Gehäuseteile
JOINT DE SUPPORT TOUCHE
U709078
THERMOSTATE
U709083
THERMOSTATE Thermostate
LAMPENFASSUNGEN
U709097
LAMPENFASSUNGEN Fassungen
OPTIKEN
U709098
OPTIKEN Gehäuseteile
LAUFWERKTEILE
U709103
LAUFWERKTEILE Rad/Rollen
GEHÄUSETEILE
U709106
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
GEHÄUSETEILE
U709109
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
ENS BOUCHON DE CUVE
U709112
ENS BOUCHON DE CUVE Stopfen
BLENDE,KNEBEL,SELBSTKLEBEND,DA
W145919
BLENDE,KNEBEL,SELBSTKLEBEND,DA Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
