367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEG
10033630
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG THERMOSTAT,1050MM 2914570094
Griff Electrolux 291340011/1 für Drahtkorb Gefriertruhe
348284
Es befinden sich zwei dieser Griffe an einem Drahtkorb.
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Gefriertruhengriff (2914779034)
348324
Abdeckung, Griff, AEG07 Electrolux 2914779034 für Gefrierschrank
Griffhalter für Gefriertruhen (2914778036)
348323
Halter Electrolux 2914778036 für Gefrierschrank
sonstige Bauteile,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5
Deckel, Scharnier, Boden (2915165027)
348351
Deckel, Scharnier, Boden 2915165027
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Satz, Signallampe (2064865088)
345692
Satz, Signallampe, Kabel/Verdrahtung 2064865088
616745
344361
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Scharnier, Feder, Kräftig (4055227351)
351966
SCHARNIER, FEDER, KRÄFTIG 4055227351
Ablaufdichtung für Gefriertruhe (2912611031)
348269
Abschottdichtung 2912611031
Bockrolle (2913719007)
348293
BETRIEBSKONDENSATOR,2.5µF (2425752041)
347864
Betriebskondensator, 2.5µF 2425752041
Kondensator,Kondensator
Thermostat Electrolux 291457004/5 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
339740
Thermostat Electrolux 2914570045 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
Ersetzt verschiedene Danfoss-Ausführungen.
Temperaturen:
- kalt ein: -28,4° C
- kalt aus: -35,5° C
- warm ein: -14,0° C
- warm aus: -18,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP waagerecht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
365105
Abbildung ähnlich.
ABDECKUNG,GRIFF,AEG07
2143679
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2624270
KORB WEISS
3211796
KORB WEISS
Gehäuseteile,Korb
4734680
ABSCHOTTDICHTUNG
5210661
ABSCHOTTDICHTUNG
6474222
Gehäuseteile,Fuß
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
DICHTUNG,PRISE
9511329
DICHTUNG,PRISE
GRIFF,KORB,GRAU
9691390
GRIFF,KORB,GRAU
BEUTEL,NIEDRIG FROST
9984778
Gehäuseteile,Gehäuse
SATZ,PTC,MOTORSCHUTZ
D807235
Relais
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER
D903240
Fassungen
GRIFF
D904268
GRIFF
KNEBEL,SCHWARZ
F182298
KNEBEL,SCHWARZ
HINGE,SPRING,VIGOROUS
F183896
DECKEL,GITTER,WEISS,545X251.5M
H202938
DECKEL,SCHARNIER,TOP&BOTTOM
W145949
3579606
NIET,VERTEILER/STREUE
4603612
VERTEILER/STREUER
4734875
VERTEILER/STREUER
GUMMITEIL,KOMPRESSOR
5212231
Stossdämpfer
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
7139225
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
7139226
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
GEHÄUSE,NIEDRIG FROST
9720302
ROHR
D237644
ROHR
BLENDE,KNEBEL,SELBSTKLEBEND,DA
W145919
