Ersatzteile für AEG 76 X (94770017100)
AEG
76 X
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
191023
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Einstellknopffeder für Herde (3543029031)
349490
1900W-Grillheizelement (3570356018)
349730
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Grillrost 450x350mm, OT! 5020274800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156824
Grillrost ZANUSSI 5020274800/5 450x350mm für Backofen
Buchse für Kabeldurchführung für Herde (3556074015)
349641
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Stueck, links, Deckel (3540067026)
349447
Kleiner Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (3540006081)
349428
Brenneroberteil Electrolux 3540006081 für Herd
Brennerkopf,Brenner
Wasserhahn, Kleinbrenner, COPRECI (3577266079)
349897
Brennerkopf,Brenner
Brenneroberteil Electrolux 3540006099 für Herd
349429
Brennerkopf,Brenner
Scharnier, Lid, links (3577107083)
349879
Tür,Scharnier
Wasserhahn, Grossbrenner, COPRECI (3577266020)
349896
Brennerkopf,Brenner
Kranz Electrolux 3540046046 für Herd
349442
Brennerkopf
Hilfsbrennerkrone für Kochfelder (3540045048)
349437
Kranz Electrolux 3540045048 für Herd
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement, L=275mm
349768
Kit, Jet, GN (50265123005)
353839
Zündung,Zündung
Gummianschluss, Erdgas (3543168011)
349496
Zündung,Zündung,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (3540006107)
349430
Brenneroberteil, schnell, schwarz, 102mm
Brennerkopf,Brenner
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
GRILLROST 450X350
4773248
GRILLROST 450X350 Zubehörteile,Roste
STÜCK,LINKS,DECKEL
5081199
STÜCK,LINKS,DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PUFFER,SCHWARZ
5082543
PUFFER,SCHWARZ
HEIZWIDERSTAND,GITTE
5083313
HEIZWIDERSTAND,GITTE Heiz und Kühlelemente
KIT,DICHTUNG
5146824
KIT,DICHTUNG Dichtungen
SCHARNIER,KLAPPE,LINKS
7077793
SCHARNIER,KLAPPE,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
NOCKE,MIKROSCHALTER
7143852
NOCKE,MIKROSCHALTER
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
8725855
DICHTUNG Dichtungen
HAHN ULTRA SCHNELL
8737899
HAHN ULTRA SCHNELL Anschlussteile
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HAHN,BRENNER ZUSATZ,ABDECKUNG
9028801
HAHN,BRENNER ZUSATZ,ABDECKUNG Anschlussteile
SCHALTER,LICHT,DREHSPIESS
9029434
SCHALTER,LICHT,DREHSPIESS Schalter / Taster
DREHSPIESS MOTOR
9039932
DREHSPIESS MOTOR Motoren,AC-Motoren
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
GUMMIANSCHLUSS,FLUES
5081538
GUMMIANSCHLUSS,FLUES Anschlussteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
