Ersatzteile für AEG 7320E-A (94031605800)
AEG
7320E-A
Türdichtung 4-seitig, OT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154648
Türdichtung AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
154755
Türdichtung 4-seitig, AT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156657
Türdichtung wie AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661926049/1
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
10103670
Tastenkappe AEG 899661360085/8 schwarz für Backofenuhr Herd
158028
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gummikappen Electrolux-Konzern 899661300990/2 in weiß und 899661300085/1 in silber. Drehknopf,Knöpfe
10005288
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22). Thermostat,Thermostat
354928
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
355692
Türscharnier AEG 899661362558/2 rechts für Backofen Herd
158216
Passendes Scharnier für die linke Seite siehe Electrolux-Nr. 899661362559/0 Scharnier
Tuergriff Halteschie (8996613037804)
356492
Griffleiste AEG 8996613037804 für Herd
154668
367946
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Fettfilter
Heißluftventilator AEG 899661914378/8 für Backofen Herd
156831
Heißluftventilator AEG 8996619143788 für Backofen Herd
Ohne Flügel. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h Lampe
Türscharnier AEG 899661362559/0 links für Backofen Herd
339182
Scharnier,Tür
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
