154487
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Tastenkappe AEG 899661360085/8 schwarz für Backofenuhr Herd
158028
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gummikappen Electrolux-Konzern 899661300990/2 in weiß und 899661300085/1 in silber.
10005288
Lampe,Lampe
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22).
354928
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Strahlheizkörper,Kochfeld
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
AEG Türdichtung 4-seitig 899661913094
156207
Türdichtung AEG 899661913094/2 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
Bedienschalter für Herde (8996613207324)
356498
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Drehknopf,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
230V-Kontrolllampe, rot (3800489233)
362780
GLÜHLAMPE, ROT, 230V 3800489233
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
154668
367946
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Fettfilter
Kochplattenschalter AEG 899661320623/5 EGO 80.14040.200 für Kochfeld Herd
154572
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Strahlheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK.
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
ZWEIKREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGONOMIC
3217776
STELLKNOPF EW HGL.
3622708
STELLKNOPF EW HGL.
STOESSELKAPPE SW.(EM
3623083
BO-DICHTUNG
3624217
BO-DICHTUNG
55.20064.010 BACKROHRTHERMOSTAT, 1 STK.
3624265
Thermostate
UH-KOMB.NOR230/230V
3626023
UH-KOMB.NOR230/230V
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG
SCHALTER (2KREIS,BRA
5215254
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
TOPF,KPL,FLEISCHTHERMOMETER
7157391
Gehäuseteile,Blenden
10.54116.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM, 230V
7364430
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
8877941
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
NTC167 TEMP.SICHERUNG 167°/10A
954576
Elektrische Bauteile,Sicherungen
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
H539164
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
Q248971
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
D7981B4.2X9.5
3630024
D7981B4.2X9.5
CLIP D6799 4
3630143
CLIP D6799 4
ABDECKKAPPE -EW
5214998
ABDECKKAPPE -EW
GRIFF-SEITENTEIL EW
5216638
GRIFF-SEITENTEIL EW
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HILIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 140 MM, 1200 W 230V
M132531
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
