Ersatzteile für AEG 66301KF-N 08A (94959117900)
AEG
66301KF-N 08A
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 265x170mm 2400/1500W 230V oval 374063926 AEG, Electrolux, Juno,
155651
Strahlheizkörper AEG 374063926/9 EGO 10.57411.642 Zweikreis oval für Kochfeld
Ovaler Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2400/1500 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtungsstreifen für Kochfelder (3871170019)
350113
Dichtungsband, selbstklebend, 10mm x 3mm x 3000mm 3871170019
Elektronikdichtung für Kochfelder - 365 mm (3304601010)
348972
Dichtung, Silikon, 365mm 3304601010
Strahlheizkörper 3kreis AEG 3051747016 EGO 10.51311.044 für Glaskeramikkochfeld
156812
Dreikreis-Heizkörper mit 205/170/120mmØ , 2300/1600/800 Watt und 230 Volt.
Mit Restwärmeschalter.
- Außen-Ø: 230 mm
- Innen-Ø: 205 mm
- Werte: 2300/1600/800 Watt, 230 Volt Strahlheizkörper,Kochfeld,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper 2-kreis oval AEG 140057372017 EGO 10.57411.652 für Kochfeld Herd 3740639269
10101142
Diese Bräterkochzone ist meist hinten rechts unter der Glaskeramikplatte der Kochfläche eingebaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740639269
2300W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder 3051747214 Originalersatzteil von AEG
10033070
Originalteil von AEG 2300W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder 3051747214
Kochfeld
SET BEFESTIGUNG 8 CLIPS + 8 SCHRAUBEN
4741920
SET BEFESTIGUNG 8 CLIPS + 8 SCHRAUBEN Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND,SELBSTKLEBEND,10
5220808
DICHTUNGSBAND,SELBSTKLEBEND,10 Dichtungen
DICHTUNG,,365MM
7167245
DICHTUNG,,365MM Dichtungen
TÜLLE,DURCHFÜHRUNG,KABEL
7170631
TÜLLE,DURCHFÜHRUNG,KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W Heiz und Kühlelemente
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
10.51311.144 3-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER,D210/170/120
8688715
10.51311.144 3-KREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER,D210/170/120 Heiz und Kühlelemente
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063 Heiz und Kühlelemente
10.57411.652 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,OVAL,
H863009
10.57411.652 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,OVAL, Heiz und Kühlelemente
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M536397
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
M548652
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP
Q315073
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP Heiz und Kühlelemente
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
GLASPLATTE MIT RAHMEN,57S
9987174
GLASPLATTE MIT RAHMEN,57S Heiz und Kühlelemente
HEIZUNGEN
U705676
HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
