154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Strahlheizkörper 265x170mm 2400/1500W 230V oval 374063926 AEG, Electrolux, Juno,
155651
Strahlheizkörper AEG 374063926/9 EGO 10.57411.642 Zweikreis oval für Kochfeld
Ovaler Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2400/1500 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Dichtband für Kochfeld 2,8m 899661908435 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
191313
Dichtband für Kochfeld 2,8m 10x2,8mm AEG 899661908435/4
Eine Seite selbstklebend.
Passend auch als Ersatz für die Pumpenabdichtung 899647406574/6 in Trocknern.
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper 2-kreis oval AEG 140057372017 EGO 10.57411.652 für Kochfeld Herd 3740639269
10101142
Diese Bräterkochzone ist meist hinten rechts unter der Glaskeramikplatte der Kochfläche eingebaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740639269
DICHTUNG 2,8M
2081526
DICHTUNG 2,8M
STECKERGEH#USE,12 PO
3622355
Gehäuseteile,Gehäuse
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628396
KONTAKTBUCHSE 12POL
SPANNLASCHE
4743410
SPANNLASCHE
Hebel
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
10.51211.084 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H862233
10.57411.652 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,OVAL,
H863009
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M536397
M548652
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP
Q315073
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
GLASSEIDESCHLAUCH
3622508
GLASSEIDESCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
