154487
Türdichtung 4-seitig, OT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154648
Türdichtung AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Türdichtung 4-seitig, AT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156657
Türdichtung wie AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661926049/1 Befestigung mit 4 Haken.
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104 16 (2,6) A 240 V.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22).
354928
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Strahlheizkörper,Kochfeld
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenabdeckungsdichtung 899661282910 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154530
Dichtungsring für Lampenabdeckung AEG 8996612829102 in Backofen
Dieser dehnbare Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute "starre" Fiberdichtung.
Heizelement AEG 661379800/5 Unterhitze IRCA 6351R241 für Backofen Herd
155831
Stellfuss (8996613771808)
356542
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Knebel EW/GR EN/Ank. (8996613011296)
356483
Bedienschalter für Herde (8996613207324)
356498
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Drehknopf,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Schraube für Wasserkocher 8998591216210 Originalersatzteil von AEG
10032605
Schraube für Wasserkocher 8998591216210 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Schraube für Wasserkocher 8998591216210
Electrolux ungepflegt
Türscharnier AEG 899661362558/2 rechts für Backofen Herd
158216
Passendes Scharnier für die linke Seite siehe Electrolux-Nr. 899661362559/0
Torxschraube für Türgriffhalter für Backöfen (8996698084978)
356897
Schraube 8996698084978
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
230V-Kontrolllampe, rot (3800489233)
362780
GLÜHLAMPE, ROT, 230V 3800489233
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Fettfilter
Kochplattenschalter AEG 899661320623/5 EGO 80.14040.200 für Kochfeld Herd
154572
Heißluftventilator AEG 899661914378/8 für Backofen Herd
156831
Heißluftventilator AEG 8996619143788 für Backofen Herd
Ohne Flügel.
Türscharnier AEG 899661362559/0 links für Backofen Herd
339182
Scharnier,Tür
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Strahlheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK.
GLASSEIDERING BOLAMP
2081431
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
NTC184 TEMP.SICHERUNG 184°/10A -ROHS-KONFORM-
236449
Elektrische Bauteile,Sicherungen
ZWEIKREIS STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGONOMIC
3217776
BO-DICHTUNG N+H
3357688
BO-DICHTUNG N+H
TÜRSCHARNIER N2 RE.
3623102
TÜRSCHARNIER N2 RE.
55.20064.010 BACKROHRTHERMOSTAT, 1 STK.
3624265
Thermostate
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG
KNEBEL EW/GR EN/ANK.
5214730
SCHALTER (2KREIS,BRA
5215254
STELLFUSS
5216954
STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHEIBE
5242153
SCHEIBE
Gehäuseteile,Ringe
LINSENSCHRAUBE TORX
5242165
LINSENSCHRAUBE TORX
SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
FÄCHERSCHEIBE 5,3 NI
5251810
THERMOSTAT
5317840
THERMOSTAT
Thermostate
10.54116.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM, 230V
7364430
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
8877941
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V ALTERNATIV FÜR 6613798005
H413915
H539164
BO-DICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619260491
M21431
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
LAMPENSCHIRM
M79361
LAMPENSCHIRM
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
Q248971
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
D7981B4.2X9.5
3630024
D7981B4.2X9.5
HILIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 140 MM, 1200 W 230V
M132531
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
