154487
Türdichtung 4-seitig, OT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154648
Türdichtung AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Türdichtung 4-seitig, AT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156657
Türdichtung wie AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661926049/1 Befestigung mit 4 Haken.
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104 16 (2,6) A 240 V.
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
354928
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizelement AEG 661379800/5 Unterhitze IRCA 6351R241 für Backofen Herd
155831
Knebel EW/GR K-Reg. (8996613891416)
356550
Stellfuss (8996613771808)
356542
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Bedienschalter für Herde (8996613207324)
356498
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Drehknopf,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türscharnier AEG 899661362558/2 rechts für Backofen Herd
158216
Passendes Scharnier für die linke Seite siehe Electrolux-Nr. 899661362559/0
Torxschraube für Türgriffhalter für Backöfen (8996698084978)
356897
Schraube 8996698084978
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Schraubenhalterung für Backofen (8996619257059)
356675
Schwenkknebel Electrolux 8996619257059 für Herd
Signalleuchte Rot (8996613346700)
356519
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Fettfilter
Heißluftventilator AEG 899661914378/8 für Backofen Herd
156831
Heißluftventilator AEG 8996619143788 für Backofen Herd
Ohne Flügel.
Türscharnier AEG 899661362559/0 links für Backofen Herd
339182
Scharnier,Tür
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Strahlheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
