10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10005286
618611
Heizelement,Heizelement
173181
10032129
155754
614426
10032155
349352
355062
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
344546
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Set, Temperaturfühler, Spule (140048472025)
344493
Kochfeld
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
355190
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Modul, Indukt., Tiger 5K2, Hinten (3300362641)
348828
Modul, Induktion, Tiger rev.I 5K2 3300362641
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Tür,Dichtung
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
355904
348649
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X423.8 MO 5612574052
606337
Modul, Induktion, Tiger rev.I, STD220
181204
Induktionsheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Unteres Stützscharnier für Backöfen (5610061029)
365419
SCHARNIER, BODEN 5610061029
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEG
10032147
Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Spule, Induktion,komplett,180mm 140036912016
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
3877292023 GLAS,HALB,OBERER OFEN
4899688
3877290027 GLAS,INNEN,OBERER OFEN,60/70
4899816
3879175028 GLAS,HALB,HAUPTBACKOFEN
4899965
5610059023 FUSSPLATTE
4900053
Befestigungsteile,Platten
3877349310 SEITENWAND RECHTS
5923572
3877349328 SEITENWAND LINKS
5923573
3877209001 FRONTRAHMEN
D244384
3877717003 FRONTRAHMEN
D6083
3879178022 TÜRGLAS,UNTERER BACKOFEN,526,7
F354504
SCHARNIER,
4816566
SCHARNIER,
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877711014 HALTER,ÖFFNUNG,SEITLICH
4897019
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
3877251201 DECKEL,TÜR,HAUPTBACKOFEN
4899016
3877948020 GLASSCHEIBE,INNEN,OFEN OBEN,FL
4899689
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
3878205024 GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN
4899986
3877980015 ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO
4900401
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3879671109 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6092138
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3490038027 ABSTANDHALTER,GRIFF
9044139
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3495605010 OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER
9710039
3495606018 OMVALBEVEILIGING,KOOKPLAAT
9710040
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3494202017 DRAAGSTUK,INTERFACE ASSEMBLY
9716575
9727795
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5615195020 GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,L
D3723
5615195012 GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,R
D3724
5614308012 TRÄGER,SCHNITTSTELLE,KUNSTSTOF
D3786
3878159023 TÜRGLAS,OBERER OFEN,512X263MM
D5094
5614549029 SCHARNIER,,RECHTS
D5401
5612595008 HANDGRIFF,UNTERER BACKOFEN
D6288
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3490901018 DICHTUNGSRING,FÜR,SCHARNIER
F182490
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
Thermostate
3877612444 SPULE,INDUKTION,,210 P
F689720
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
140018507016 DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
4055303434 SCHRAUBE,TÜR,SET, 5 STÜCK
G290913
140046725010 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
140046817015 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
5614548120 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,5,6K
H632151
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
140169631201 COVER,CONVECTION FAN
U860548
