Ersatzteile für AEG 47A56VS-MN (94000284401)
AEG
47A56VS-MN
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10002758
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
10103789
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
10033672
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Knebel, Energieregler (8075353022)
355602
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
Knebel, Thermostat (8075279029)
355595
Knebel, Thermostat 8075279029
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
355190
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Electrolux ungepflegt,Teleskopauszug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square Griff
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Drehknopf,Knöpfe,Strahlheizkörper,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
355904
Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687 Originalersatzteil von AEG
10033654
Originalteil von AEG Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687
Kochfeld
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube, Set, Handgriff, 4X40mm (4055307005)
352393
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
348649
344489
Teleskopauszug
FETTPFANNE,466X385X40MM 140024700043 Originalersatzteil von AEG
10033726
Originalteil von AEG FETTPFANNE,466X385X40MM 140024700043
Backofenthermostat (3890770286)
350602
einstellbarer Thermostat, unterer Backofen, 55.17064.050 3890770286
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
