Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
344144
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Schalter, Backofen, 9+0 (3421527015)
349158
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
156496
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
349758
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
355904
349644
Einstellfuss 3556093015
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Rohrbogen für Gaskochfelder (3540029034)
349434
Verbindungsstück, Knie, 1/2" 3540029034
Zündung,Zündung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
DRUCKFEDER
3584894
DRUCKFEDER
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
PROGRAMMSCHALTER,DRUCKTASTE,SC
6078795
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
KNEBEL,GAS,WEISS
6083958
KNEBEL,GAS,WEISS
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE
SCHALTER,BACKOFEN,9+0
D808470
TIMER,INTERFEJS UZYTKOWNIKA BOARD
D814632
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
Thermostate
KABEL,ANSCHLUSS
F350649
KABEL,ANSCHLUSS
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GUMMITEIL,DECKEL
G198830
GUMMITEIL,DECKEL
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
Thermostate
GAS PIPE,FRONT,RIGHT
H340367
VERBINDUNGSROHR
H344843
VERBINDUNGSROHR
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56
H716570
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
HANDGRIFF,WEISS
D336604
HANDGRIFF,WEISS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
HUBLOT,NOIR,594X467MM
F691462
SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF
G897245
Gehäuseteile,Schubladen
GITTER,PFANNENAUFLAGE,LINKS-RE
H501987
Zubehörteile,Roste
