Ersatzteile für AEG 47635 IP MN (94326587900)
AEG
47635 IP MN
156186
173181
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
Unteres Heizelement für Backöfen - 900 W (3427552231)
349253
Heizung unten 230-240V 900W Electrolux 3427552231 für Herd
Schalter, Mulde, 0+15 (3570834014)
349802
Schalter, Mulde, 0+15 3570834014
Backofenschalter AEG 342757621/4 EGO 42.00000.045 für Herd
173240
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 342684802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155550
Türdichtung Electrolux 342684802/8 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
349494
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Befestigungsschraube, Gitter (3424833212)
349181
Befestigungsschraube Electrolux 3424833212 für Herd
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Oberes Heizelement für Backöfen (3427517218)
349251
obere Backofenheizung, Gitter, 230V
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Display
Heizelement Electrolux 342754921/1 Heißluftheizung Backer für Backofen
280875
Konfiguriertes Induktionsmodul für Herd 3300362633 Originalersatzteil von AEG
10032145
Originalteil von AEG Konfiguriertes Induktionsmodul für Herd 3300362633
Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
DAMPFSCHIRM
6478318
DAMPFSCHIRM Gehäuseteile
OFENKNOPF,INOX,M9
6482132
OFENKNOPF,INOX,M9 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG
7079052
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG Befestigungsteile
VENTILATORSCHUTZ
7161708
VENTILATORSCHUTZ Filter mechanisch,Fettfilter
SCHARNIER
7684916
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD
872015
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD Thermostate
BACKOFEN GRILL/OBERHITZE 230V
8999915
BACKOFEN GRILL/OBERHITZE 230V Heiz und Kühlelemente
BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V
9029014
BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V Heiz und Kühlelemente
GLASS PANEL,INNER DOOR
9639215
GLASS PANEL,INNER DOOR Gehäuseteile
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER,
9691487
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER, Befestigungsteile
42.00000.045 HERDSCHALTER,9+0 42.00000.04
9719455
42.00000.045 HERDSCHALTER,9+0 42.00000.04 Schalter / Taster
VENTILATORMOTOR
9726888
VENTILATORMOTOR Lüfter
KABEL
9987076
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
841040021 SCHALTER,PLATTE DE ,
F690108
841040021 SCHALTER,PLATTE DE , Schalter / Taster
VERSCHLUSS
3588331
VERSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP,MECHANISMUS,INDUKTION
9029703
CLIP,MECHANISMUS,INDUKTION Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AFDEKWAND,VENTILATOR
9717072
AFDEKWAND,VENTILATOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
