Ersatzteile für AEG 47345GM-MN (94300442001)
AEG
47345GM-MN
Kochfeld
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
344144
173181
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Schalter, Backofen, 9+0 (3421527015)
349158
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
349758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
156496
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Frontscheibe, Schwarz, 492X467 (3426869115)
349249
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
DRUCKFEDER
3584894
DRUCKFEDER Federn
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
SCHARNIER LINKS
4426809
SCHARNIER RECHTS
4426810
THERMOSTAT
4429528
THERMOSTAT Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W Heiz und Kühlelemente
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERSATZ,DECKEL,
4760266
SCHARNIERSATZ,DECKEL, Gehäuseteile,Scharniere
4760267
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32 Anschlussteile
PROGRAMMSCHALTER,DRUCKTASTE,SC
6078795
PROGRAMMSCHALTER,DRUCKTASTE,SC Schalter / Taster
SKALA,KNEBEL
6083956
SKALA,KNEBEL Gehäuseteile
KNEBEL,GAS,INOX
6084877
KNEBEL,GAS,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG
7079052
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG Befestigungsteile
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
HALBROST,LINKS,KOCHMULDE
7151830
HALBROST,RECHTS,KOCHMULDE
7151831
HALBROST,RECHTS,KOCHMULDE Zubehörteile,Roste
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W
874316
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L Befestigungsteile
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GUMMI
9032978
GUMMI Stossdämpfer
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HALTER,MULDE,KUNSTSTOFF
D237518
HALTER,MULDE,KUNSTSTOFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
SET,TÜRSCHARNIER,BLAU,X2
D242730
SET,TÜRSCHARNIER,BLAU,X2 Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTER,BACKOFEN,9+0
D808470
SCHALTER,BACKOFEN,9+0 Schalter / Taster
SCHUBLADENBLENDE
D808474
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
BEDIENDREHKNOPF,THERMOSTAT BACKOFEN
D808480
BEDIENDREHKNOPF,THERMOSTAT BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TIMER,INTERFEJS UZYTKOWNIKA BOARD
D814632
TIMER,INTERFEJS UZYTKOWNIKA BOARD Schalter / Taster
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
HANDGRIFF,INOX,AEG,380MM
D904452
HANDGRIFF,INOX,AEG,380MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
HANDGRIFF,ADAPTER
D904455
HANDGRIFF,ADAPTER Anschlussteile
SOCKEL,FRONT,SCHWARZ
F182401
SOCKEL,FRONT,SCHWARZ Gehäuseteile,Gehäusesockel
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
5517052500 THERMOSTAT,OFEN Thermostate
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS
G962328
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,DECKEL,LINKS
G962329
SCHARNIER,DECKEL,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V Heiz und Kühlelemente
RAHMENSEITE,DECKEL
4426828
RAHMENSEITE,DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROHR,HINTEN,LINKS
5923191
ROHR,HINTEN,LINKS Anschlussteile,Rohre
STOSSDÄMPFER,SCHWARZ,ERHÖHUNG
9691505
STOSSDÄMPFER,SCHWARZ,ERHÖHUNG Gehäuseteile
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D242320
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F Gehäuseteile,Schubladen
GRIFF
D808538
SEITENWAND,LINKS,H=850
D904524
SEITENWAND,LINKS,H=850 Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,SCHWARZ,AEG,50CM,
F353828
BEDIENBLENDE,SCHWARZ,AEG,50CM, Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
FRONTRAHMEN
F354010
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
