154527
154487
172585
154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
339457
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
156186
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
Spannung: 230 Volt
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
354928
157018
- Höhe: 30 mm
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Versenkknebel, Funktionen, Metal (3306261003)
349066
Versenkknebel, Funktionen, Metall
155782
Fettfilter
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
350138
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
348886
Timer-Taste für Backöfen (3305419008)
348988
Stellfuss (8996613771808)
356542
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
348645
Schlauchbinder Kpl. 35D (3301649004)
348858
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Dichtungsstreifen für Backofenrahmen (8996613383638)
356524
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350073
348856
Tür,Griff
D7985 M4X8 Nirosta (8997393667133)
357030
Inox-Türgriff für Herde (3304848009)
348980
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
348651
Wärmeschublade für Backöfen (8996613778118)
356544
Träger, Elektronikuhr (3302697010)
348905
Obere Ofentürabdeckung, schwarz (3304373206)
348965
Türabdeckung, schwarz, oben
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
355243
154668
Versenkknebel, Thermostat, Metal (3306262001)
349068
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Display
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
348649
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Strahlheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK.
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
3357032
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER
FEDER
3584532
FEDER
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG
D7985 M4X8 NIROSTA
3630016
D7985 M4X8 NIROSTA
SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
SCHLAUCHBINDER 3
4743329
SCHLAUCHBINDER 3
BACKOFENSCHALTER,N/HL
4743332
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
FEDER,F.INNENGLAS
5075940
FEDER,F.INNENGLAS
UNTERLEGSCHEIBE,BÜGE
5075978
DICHTUNG PROFIL 5X4X
5215877
STELLFUSS
5216954
STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
FETTFILTER
6481644
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
VERSENKKNEBEL,FUNKTIONEN,METALL
6485815
VERSENKKNEBEL,THERMOSTAT,METALL
6485817
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU
6489552
GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
SCHRAUBE,M4X12 M.SCHEIBE
7115113
ÜBERWURFMUTTER,(PIPO)
7131680
SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE
7131881
TÜRGLAS,INNEN
7136136
TÜRGLAS,INNEN
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR
10.54116.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM, 230V
7364430
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
DEURGREEP,INOX
7684502
DEURGREEP,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DRUCKKNOPF (1 STÜCK)
7684536
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
8877941
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
THERMOSTAT 330 GRAD
9028848
THERMOSTAT 330 GRAD
Thermostate
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
55.18052.020 THERMOSTAT BACKOFEN
9512536
Thermostate
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR
9639448
Elektrische Bauteile,Sicherungen
ABSTANDHALTER
9691459
ABSTANDHALTER
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
9691775
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS
9714755
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS
9732700
10.51211.004 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
BACKOFENHEIZUNG 1900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3871425124
H547722
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
10.51211.084 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H862233
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
GLASSEIDESCHLAUCH
3622508
GLASSEIDESCHLAUCH
FLKPFSHR N563056-T1-
5242111
GESCHIRRWAGEN
6491814
GESCHIRRWAGEN
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE
SCHRAUBE,VERSTELLBLECH,SELBSTSICHERND
D237680
HILIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 140 MM, 1200 W 230V
M132531
