154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
154710
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
154493
2 x Verbindungsbrücke und
2 x Doppelsteckhülse benötigt
Spannung: 230 Volt
354928
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Türscharnier rechts / links AEG 387077001/7 für Backofentüre Herd
339618
Türscharnier AEG 387077001/7 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Linkes Scharniergegenlager für Herde (3870612037)
350089
Gegenlager, Türscharnier, links 3870612037
Tür,Scharnier
155782
Fettfilter
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Türabdeckung schwarz 387068320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156499
Türabdeckung AEG 387068320/2 für Backofentüre Herd
Diese Abdeckung verbindet die beiden Tür-Glasscheiben miteinander.
355242
348886
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Stellfuss (8996613771808)
356542
348645
Schlauchbinder Kpl. 35D (3301649004)
348858
350122
348856
Tür,Griff
350073
Gegenlager, Türscharnier, rechts (3870612045)
350090
Gegenlager, Türscharnier, rechts 3870612045
Tür,Scharnier
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Drehknopf,Knöpfe,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
348651
Versenkknebel, Thermostat, Edels (3873271005)
350240
Innenscheibe für Backofentüre, bedruckt 387321802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157565
Innenscheibe für Backofentüre Electrolux 387321802/2 an Herd
Innere Türscheibe mit Beschichtung.
Wärmeschublade für Backöfen (8996613778118)
356544
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Backauszug, links (3874131018)
350271
Teleskopauszug
Drucktaste, Edelstahl (3305419024)
348989
Fettpfanne für Backöfen - Tiefe: 63 mm (3874284205)
350274
350126
Versenkknebel, Backofenschalter (3873278000)
350244
Versenkknebel, Backofenschalter, Edelstahl 3873278000
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Knebel, Energieregler, Inox, 2-ZO (3872916022)
350227
Knebel für Kochstelle AEG 387291602/2 Zweikreis Drehgriff versenkbar für Herd
Versenkknebel für zweikreisige Strahlheizkörper mit Steuerung durch Energieregler.
355243
154668
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
367946
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Strahlheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
