Ersatzteile für AEG 41005VD-MN (94326519900)
AEG
41005VD-MN
173181
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Kochfeld,Strahlheizkörper
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
Unteres Heizelement für Backöfen - 900 W (3427552231)
349253
Heizung unten 230-240V 900W Electrolux 3427552231 für Herd
Scharnier für Backofentüren (3420177028)
349144
Ventilatorschutz für Herde (3422237010)
349174
Backofenschalter AEG 342757621/4 EGO 42.00000.045 für Herd
173240
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Backofenthermostat (3427558212)
349254
Türdichtung Electrolux 342682202/3 rundum 4Haken für Backofen Herd
280877
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
349494
Edelstahl-Einstellknopf für Backofen (3425641044)
349202
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Distanzausgleich, Glas (3428073039)
349264
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
Kochmulde, Vtc (3428371474)
349282
Kochfeld
Scharnierklemme für Backofentüren (3543033017)
349491
Glaskeramikmulde 3428280626
609289
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Thermostat Electrolux 3427558212 EGO 55.17069.040 324°C für Backofen Herd 3890788031
173063
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890788031
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Kochfeld,Strahlheizkörper
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Heizelement Electrolux 342754921/1 Heißluftheizung Backer für Backofen
280875
Glass Panel, Inner Door (3560181053)
349675
DISTANZAUSGLEICH,GLAS
2144825
DISTANZAUSGLEICH,GLAS Gehäuseteile
ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR
3208631
ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR Dichtungen
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
OFENKNOPF,INOX,M9
6482132
OFENKNOPF,INOX,M9 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
VENTILATORSCHUTZ
7161708
VENTILATORSCHUTZ Filter mechanisch,Fettfilter
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER
7684916
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD
872015
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD Thermostate
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
GRILL,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
55.17069.040 BACKOFEN-THERMOSTAT
9028706
55.17069.040 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V
9029014
BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
GLASS PANEL,INNER DOOR
9639215
GLASS PANEL,INNER DOOR Gehäuseteile
80.25172.200 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO
9641462
80.25172.200 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO Heiz und Kühlelemente
42.00000.045 HERDSCHALTER,9+0 42.00000.04
9719455
42.00000.045 HERDSCHALTER,9+0 42.00000.04 Schalter / Taster
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK Schalter / Taster
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W Heiz und Kühlelemente
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120 Heiz und Kühlelemente
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSCHLUSS
3588331
VERSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6484766
HEIZUNGEN
U705676
HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN Fassungen
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
