Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Befestigung mit 4 Haken.
173181
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
154473
Kochfeld,Strahlheizkörper
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7. Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
Backofenschalter AEG 342757621/4 EGO 42.00000.045 für Herd
173240
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Knebel, Doppelter Energieregler (3425822016)
349226
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
Schraubabdeckungskappe für Gefrierschrank (2230073013)
346486
349758
355190
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
Set, Türscharnier, Blau, X2 (4055136529)
351471
Tür,Scharnier
Rahmenseite, links, Weiss (3421786173)
349165
Knebel, Energieregler, Weiss (3425821018)
349224
Seitenabdeckung für Herdrahmen (3425721010)
349210
Knebel, Ofenthermostat (3425773011)
349213
Knebel, Ofenschalter, M9 (3425817016)
349219
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Schubladenblende, Weiss (3421768189)
349163
Schubladenblende, weiss 3421768189
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
Grill, Seitlich, links (3546380050)
349550
Gitter, links 3546380050
Heizelement,Heizelement
Bedienblende, Satz (3428820363)
349295
Halter, Scharnier, links (3420339016)
349151
Tür,Scharnier
Rahmenseite, rechts, Weiss (3421786181)
349166
Backofen-Kontrolllampe, rot (3427612035)
349262
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Äußere Glasscheibe für Backofentüren, schwarz (3428369353)
349279
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Grillrost für Backöfen (3546271051)
349543
Grillrost, 422x370x10mm
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER,SICHERHEITSTHERMOSTAT
3332284
3357032
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
RAHMENSEITE,DECKEL
4426823
RAHMENSEITE,DECKEL
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
KNEBEL,OFENSCHALTER,M9
5628169
KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS
5628172
KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
5628173
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND
7030828
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
GRILL,SEITLICH,LINKS
873028
GRILL,SEITLICH,RECHTS
873032
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W
874316
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
80.25172.200 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO
9641462
42.00000.045 HERDSCHALTER,9+0 42.00000.04
9719455
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
THERMOSTAT KNEBEL
D239061
THERMOSTAT KNEBEL
SET,TÜRSCHARNIER,BLAU,X2
D242730
SCHARNIER,BLAU,BLAU
D2952
SCHARNIER,BLAU,BLAU
SCHUBLADENBLENDE,WEISS
D808472
Gehäuseteile,Blenden
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
HANDGRIFF,WEISS,AEG, 380MM
D904451
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HANDGRIFF,ADAPTER
D904455
HANDGRIFF,ADAPTER
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
Thermostate
HALTER,WEISS
F691921
HALTER,WEISS
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
GRILLHEIZKÖRPER 2450W ALTENATIV FÜR PASSEND FÜR ELECTROLUX 35705780
G219309
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE
H320331
Thermostate
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
161771.317 / 160°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C
H746380
Thermostate
HALTER,SCHARNIER,LINKS
M202286
HALTER,SCHARNIER,RECHTS
M202308
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
GLASKERAMIK MIT GESTELL, WEISS
R416873
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
SATZ,TÜR,BACKOFEN
4443472
SATZ,TÜR,BACKOFEN
SCHUIF,PLAT,SET,H=122
4814760
Gehäuseteile,Schubladen
SEITENWAND,RECHTS,H=850
4899959
HANDGRIFF,WEISS
5628200
HANDGRIFF,WEISS
BEDIENBLENDE,SATZ
5629400
BEDIENBLENDE,SATZ
TÜRGLAS,SATZ
6093407
TÜRGLAS,SATZ
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
THERMOSTATE
U708787
THERMOSTATE
Thermostate
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
