154527
154487
172585
154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
173181
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
Spannung: 230 Volt
155754
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005288
Lampe,Lampe
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
354928
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEG
10032154
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014
Electrolux ungepflegt
157018
- Höhe: 30 mm
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
155782
Fettfilter
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
350138
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
348886
Stellfuss (8996613771808)
356542
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350073
Griff, Backofentür, Weiss (3305609103)
349002
348645
Schlauchbinder Kpl. 35D (3301649004)
348858
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3306811013)
349090
Befestigungsschraube, Türgriff, M4x18 3306811013
348651
Blende, Weiss, Geschirrwagen (3876236104)
350372
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350122
348856
Griff,Tür
Knebel, Weiss (3305898102)
349055
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Wärmeschublade für Backöfen (8996613778118)
356544
Emailliertes Backblech (3302142025)
348897
Obere Ofentürabdeckung, schwarz (3304373206)
348965
Türabdeckung, schwarz, oben
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
154668
367946
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h
348649
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Strahlheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK.
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
3357032
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER
FEDER
3584532
FEDER
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
SCHLAUCHBINDER 3
4743329
SCHLAUCHBINDER 3
BACKOFENSCHALTER,N/HL
4743332
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
STELLFUSS
5216954
STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
FETTFILTER
6481644
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU
6489552
GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
ISOLATION,BACKOFENSCHALTER
7109127
TÜRGLAS,INNEN
7136136
TÜRGLAS,INNEN
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR
10.54116.004 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM, 230V
7364430
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
GRIFF,OFENTÜR,WEISS
7684571
GRIFF,OFENTÜR,WEISS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNEBEL
7684689
KNEBEL
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
8877941
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
ABSTANDHALTER
9691459
ABSTANDHALTER
BOUT,THERMISCH,4X18
9691471
BOUT,THERMISCH,4X18
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691775
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS
9714755
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS
9732700
10.51211.004 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
BLENDE,WEISS,GESCHIRRWAGEN
9987212
Gehäuseteile,Blenden
SCHEIBE,DIN 9021, A4,3
D237657
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10
D237679
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3871425124
H547722
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
10.51211.084 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H862233
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
GRILLROST,426X357.4X22.2MM
M202574
Zubehörteile,Roste
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
GLASSEIDESCHLAUCH
3622508
GLASSEIDESCHLAUCH
KOMBIMUTTER M4
3628483
KOMBIMUTTER M4
GESCHIRRWAGEN
6491814
GESCHIRRWAGEN
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE
HILIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 140 MM, 1200 W 230V
M132531
