156186
173181
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang
Unteres Heizelement für Backöfen - 900 W (3427552231)
349253
Heizung unten 230-240V 900W Electrolux 3427552231 für Herd
Backofenschalter AEG 342757621/4 EGO 42.00000.045 für Herd
173240
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Türdichtung 4-seitig 342684802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155550
Türdichtung Electrolux 342684802/8 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
349494
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Befestigungsschraube, Gitter (3424833212)
349181
Befestigungsschraube Electrolux 3424833212 für Herd
Thermostatknebel, Ofen, Weiss (3425672031)
349208
Thermostatknebel, Ofen, weiss 3425672031
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
349644
Einstellfuss 3556093015
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Thermostat Electrolux 3427558212 EGO 55.17069.040 324°C für Backofen Herd 3890788031
173063
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890788031
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Heizelement Electrolux 342754921/1 Heißluftheizung Backer für Backofen
280875
ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR
2143962
DISTANZAUSGLEICH,GLAS
2144825
3357032
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
TEMPERATURBEGRENZER
3862583
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS,VTC
6477984
HERDKNOPF,WEISS,M9 PASSEND FÜR AEG
6477989
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DAMPFSCHIRM
6478318
DAMPFSCHIRM
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND
7030828
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
VENTILATORSCHUTZ
7161708
VENTILATORSCHUTZ
Filter mechanisch,Fettfilter
TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018
7363708
Thermostate
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
GRIFF BACKOFENTÜR
7685028
GRIFF BACKOFENTÜR
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD
872015
Thermostate
55.17069.040 BACKOFEN-THERMOSTAT
9028706
Thermostate
BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V
9029014
TRÄGER SCHARNIER,WIDERSTAND
9029134
GLASS PANEL,INNER DOOR
9639215
80.25172.200 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO
9641462
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER,
9691487
42.00000.045 HERDSCHALTER,9+0 42.00000.04
9719455
VENTILATORMOTOR
9726888
VENTILATORMOTOR
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
EINSTELLFUSS
H632742
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
GLASKERAMIK MIT GESTELL, WEISS
R416873
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
VERSCHLUSS
3588331
VERSCHLUSS
BLINDBLENDE,EINSCHUB/SCHUBLADE
7151781
Gehäuseteile,Blenden
AFDEKWAND,VENTILATOR
9717072
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN
Fassungen
