Ersatzteile für AEG 40016VH-WN (94031308800)
AEG
40016VH-WN
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
172585
154710
339258
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154755
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
156186
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103670
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Griff,Tür
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
354928
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155782
Fettfilter
10103883
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
348886
Stellfuss (8996613771808)
356542
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Griff, Backofentür, Weiss (3305609103)
349002
348645
Schlauchbinder Kpl. 35D (3301649004)
348858
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Dichtungsstreifen für Backofenrahmen (8996613383638)
356524
Blende, Weiss, Geschirrwagen (3876236104)
350372
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Schraube (8996698070126)
356886
Versenkknebel Electrolux 3304276102 für Herd
348952
350073
348856
Griff,Tür
D7985 M4X8 Nirosta (8997393667133)
357030
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
348651
Wärmeschublade für Backöfen (8996613778118)
356544
Emailliertes Backblech (3302142025)
348897
Obere Ofentürabdeckung, schwarz (3304373206)
348965
Türabdeckung, schwarz, oben
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
355243
154668
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen
für die linke Seite passendes Einhängegitter
348649
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Strahlheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM Dichtungen
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER
3584532
FEDER Federn
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
3628436
SCHRAUBE Befestigungsteile
D7985 M4X8 NIROSTA
3630016
D7985 M4X8 NIROSTA Befestigungsteile
SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
SCHEIBE B4,3MM NIROS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GLASHALTER,UNTEN LINK
4743313
GLASHALTER,UNTEN LINK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
SCHARNIERLAGER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCHBINDER 3
4743329
SCHLAUCHBINDER 3 Befestigungsteile
BACKOFENSCHALTER,N/HL
4743332
BACKOFENSCHALTER,N/HL Schalter / Taster
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG PROFIL 5X4X
5215877
DICHTUNG PROFIL 5X4X Dichtungen
STELLFUSS
5216954
STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V Heiz und Kühlelemente
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
SCHRAUBE M4X6 VERNIC Befestigungsteile
FETTFILTER
6481644
FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU
6489552
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU Gehäuseteile
KNEBEL,TOPF,WEISS,GROSSF. BLEC
7131677
KNEBEL,TOPF,WEISS,GROSSF. BLEC Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ÜBERWURFMUTTER,(PIPO)
7131680
ÜBERWURFMUTTER,(PIPO) Befestigungsteile
SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE
7131881
SCHRAUBE,M4X6 MIT SCHEIBE Befestigungsteile
TÜRGLAS,INNEN
7136136
TÜRGLAS,INNEN Gehäuseteile
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN Gehäuseteile
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR Lüfter
GRIFF,OFENTÜR,WEISS
7684571
GRIFF,OFENTÜR,WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V Heiz und Kühlelemente
ABSTANDHALTER
9691459
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS
9714755
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
BLENDE,WEISS,GESCHIRRWAGEN
9987212
BLENDE,WEISS,GESCHIRRWAGEN Gehäuseteile,Blenden
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C Thermostate
GLASSEIDESCHLAUCH
3622508
GLASSEIDESCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
KOMBIMUTTER M4
3628483
KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
FLKPFSHR N563056-T1-
5242111
FLKPFSHR N563056-T1- Befestigungsteile
GESCHIRRWAGEN
6491814
GESCHIRRWAGEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
HILIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 140 MM, 1200 W 230V
M132531
HILIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 140 MM, 1200 W 230V Heiz und Kühlelemente
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
