Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22).
354928
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenabdeckungsdichtung 899661282910 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154530
Dichtungsring für Lampenabdeckung AEG 8996612829102 in Backofen
Dieser dehnbare Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute "starre" Fiberdichtung.
Kochplatte, Fest, 145mm, 230V (140055944056)
359330
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V AEG 140055944056 für Kochmulde
Kochfeld
Kochplatte Electrolux 140056039062 für Herd
359335
Kochfeld
Heizelement AEG 661379800/5 Unterhitze IRCA 6351R241 für Backofen Herd
155831
Einstellknopf für Herde (8996613010660)
356478
Knebel 7-Takt BR/BG (8996613011056)
356480
Brennertragplatte für Kochfelder (8996612280603)
356456
Brennerkopf,Brenner
Teller ABSH18 (8996612280702)
356457
Heizelement,Heizelement
Türscharnier rechts AEG 89966130345/1 für Backofen
155424
Türscharnier rechts AEG 89966130345/1 Original für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Juno.. 899661303451/2
Passendes Türscharnier für links: Electrolux-Konzern-Nr. 899661303450/4.
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Kochfeld
1500W-Elektroplatte (3890853058)
362912
Kochplatte 145mmØ 1500W AEG 389085305/8 für Kochfeld 3890853058
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
230V-Kontrolllampe, rot (3800489233)
362780
GLÜHLAMPE, ROT, 230V 3800489233
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Kochfeld
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Fettfilter
Türdichtung 4-seitig 899661914326 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155552
Türdichtung AEG 899661914326/7 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Heißluftventilator AEG 899661914378/8 für Backofen Herd
156831
Heißluftventilator AEG 8996619143788 für Backofen Herd
Ohne Flügel.
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
GLASSEIDERING BOLAMP
2081431
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
BO-DICHTUNG 50CM
3128363
BO-DICHTUNG 50CM
TELLER ABSH18
3622536
TELLER ABSH18
55.20064.010 BACKROHRTHERMOSTAT, 1 STK.
3624265
Thermostate
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
TUERSCHARNIER RE 50CM
5113436
TELLER ABSH14
5213959
TELLER ABSH14
KNEBEL WS.BEDRUCKT.GR.U
5214694
KNEBEL 7-TAKT BR/BG
5214718
KNEBEL 7-TAKT BR/BG
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V
767371
KOCHPLATTE,145MM,1500W,230V
8920754
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
KOCHPLATTE,FEST,180MM,230V,200
H632664
LAMPENSCHIRM
M79361
LAMPENSCHIRM
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
D7981B4.2X9.5
3630024
D7981B4.2X9.5
FLKPFSHR N563056-T1-
5242111
