173181
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang
Unteres Heizelement für Backöfen - 900 W (3427552231)
349253
Heizung unten 230-240V 900W Electrolux 3427552231 für Herd
Backofenschalter AEG 342757621/4 EGO 42.00000.045 für Herd
173240
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Rechtes Einhängegitter für Backöfen (3546380068)
349551
Gitter, rechts 3546380068
Türdichtung 4-seitig 342684802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155550
Türdichtung Electrolux 342684802/8 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
349494
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Befestigungsschraube, Gitter (3424833212)
349181
Befestigungsschraube Electrolux 3424833212 für Herd
349644
Einstellfuss 3556093015
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
Glaskeramikmulde 3428280626
609289
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Thermostat Electrolux 3427558212 EGO 55.17069.040 324°C für Backofen Herd 3890788031
173063
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890788031
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Dampfgarer für Mikrowellengeräte, Electrolux E4MWSTE1 902979221 AEG, Electrolux,
172403
Dampfgarer für Mikrowellengeräte Electrolux E4MWSTE1
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern 902979221/6, E4MWSTE1.
Verwenden Sie ihn, um Speisen in der Mikrowelle zu dämpfen und Vitamine und Nährstoffe zu erhalten – ohne Zugabe von Fett.
Der Dampfgarer mit einstellbarem, belüftetem Deckel ist spülmaschinenfest und auch für Kühlschränke wie Gefriergeräte geeignet.
Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,4208008e0ec447439e342daf0d408ce1
Heizelement Electrolux 342754921/1 Heißluftheizung Backer für Backofen
280875
ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR
2143962
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS,VTC
6477984
DAMPFSCHIRM
6478318
DAMPFSCHIRM
OFENKNOPF,INOX,M9
6482132
OFENKNOPF,INOX,M9
VENTILATORSCHUTZ
7161708
VENTILATORSCHUTZ
Filter mechanisch,Fettfilter
SCHARNIER
7684916
SCHARNIER
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
55.17069.040 BACKOFEN-THERMOSTAT
9028706
Thermostate
BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V
9029014
GLASS PANEL,INNER DOOR
9639215
80.25172.200 KOCHPLATTE,DURCHMESSER.140/250 EGO
9641462
BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER,
9691487
THERMOSTAATKNOP,INOX
9710032
42.00000.045 HERDSCHALTER,9+0 42.00000.04
9719455
VENTILATORMOTOR
9726888
VENTILATORMOTOR
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
VERSCHLUSS
3588331
VERSCHLUSS
GRILL,SEITLICH,RECHTS
6484766
INNENTÜR,OFEN,
7685164
INNENTÜR,OFEN,
VERRE,FOUR
9030750
VERRE,FOUR
AFDEKWAND,VENTILATOR
9717072
