339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
344144
173181
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Tür,Scharnier
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7.
Heizelement,Heizelement
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd Glasscheibe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
156496
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
349644
Einstellfuss 3556093015
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
2623892
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
DRUCKFEDER
3584894
DRUCKFEDER
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
THERMOSTAT
4429528
THERMOSTAT
Thermostate
BODENDÜSE,HALTER
4429546
BODENDÜSE,HALTER
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
THERMOELEMENT,BACKOFEN,L=1100
4454529
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
BODENDÜSE,G20 1.3
5212164
BODENDÜSE,G20 1.3
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
PROGRAMMSCHALTER,DRUCKTASTE,SC
6078795
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
KNEBEL,GAS,WEISS
6083958
KNEBEL,GAS,WEISS
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
8227593
SCHALTER,1-POLIG, WEISS, EINBAUDURCHMESSER CA. 22MM
8687186
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM
9039757
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
BACKOFENBODEN,GAS
D238281
BACKOFENBODEN,GAS
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
SCHUBLADENBLENDE
D336073
SCHUBLADENBLENDE
GLAS TÜR
D808620
GLAS TÜR
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS
HANDGRIFF,ADAPTER
D904455
HANDGRIFF,ADAPTER
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
KNEBEL,ELEKTRISCH
F182418
KNEBEL,ELEKTRISCH
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
W24334
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
D336378
Gehäuseteile,Schubladen
HANDGRIFF,WEISS
D336604
HANDGRIFF,WEISS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
D336645
BEDIENBLENDE
GITTER,PFANNENAUFLAGE
D337026
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
RÜCKWAND
F548531
RÜCKWAND
HUBLOT,NOIR,594X467MM
F691462
