Ersatzteile für AEG 201E-B CH (94031616200)
AEG
201E-B CH
154755
Energieregler 1kreis EGO 50.57031.010 400V für Kochfeld Herd
154460
EGO 50.57031.010 u.a. passend für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 , Indesit-Company C00377506 , Electrolux-Konzern 315078825/9 , Arcelik-Gruppe/beko.. 263900009 Vestel 32001410 , Miele 4726380
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10103670
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
BO-Schalter N (Auch (8996613946608)
356561
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
355692
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Schraube (8996698070126)
356886
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Thermoauslöser für Herde (8996613760611)
356540
Schlauchklemme für Waschmaschinen (8996699177706)
356904
Torxschraube für Türgriffhalter für Backöfen (8996698084978)
356897
Schraube 8996698084978
Kabelbinder 4,8X132mm D.6,3mm (8996698067643)
356884
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
ENERGIEREGLER 400V
2919424
ENERGIEREGLER 400V Schalter / Taster
BO-SCHALTER N (AUCH
3389799
BO-SCHALTER N (AUCH Schalter / Taster
KONTAKTSTIFT
3628395
KONTAKTSTIFT
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628396
KONTAKTBUCHSE 12POL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3628436
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
SCHLAUCHKLEMME 28MM Befestigungsteile
FESTREGLER (KLIXON)
5216910
FESTREGLER (KLIXON) Thermostate
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
SCHEIBE
5242153
SCHEIBE Gehäuseteile,Ringe
LINSENSCHRAUBE TORX
5242165
LINSENSCHRAUBE TORX Befestigungsteile
SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
SCHRAUBE M4X6 VERNIC Befestigungsteile
FÄCHERSCHEIBE 5,3 NI
5251810
FÄCHERSCHEIBE 5,3 NI Gehäuseteile
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KABELBINDER 4,8X132M
5241965
KABELBINDER 4,8X132M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
