Ersatzteile für AEG 11025 GM W (94326481000)
AEG
11025 GM W
173181
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brenner,Brennerkopf
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Abdeckung für Herde, weiß (3422348205)
361425
Deckel, Metall, weiss 3422348205
Erdgas-Brennerdüse - 0,70 mm (3544004132)
349519
Düse Electrolux 3544004132 für Herd
Jet, Gas, d=0.70 GN Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
349644
Einstellfuss 3556093015
Thermoelement, L=275mm
349768
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brenner,Brennerkopf
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brenner,Brennerkopf
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brenner,Brennerkopf
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Grillbrennerkörper für Backöfen (3577103066)
349874
Brenner,Brennerkopf
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brenner,Brennerkopf
TÜRDICHTUNG
3206807
TÜRDICHTUNG Dichtungen
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
SCHARNIERABDECKUNG,RECHTS
7116698
SCHARNIERABDECKUNG,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERABDECKUNG,LINKS
7116699
SCHARNIERABDECKUNG,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
DISTANZSTÜCK,LINKS,SCHARNIER
7139801
DISTANZSTÜCK,LINKS,SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
DISTANZSTÜCK,RECHTS,SCHARNIER
7139802
DISTANZSTÜCK,RECHTS,SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
HALBROST,SEITLICH,LINKS
7151801
HALBROST,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GUMMITEIL
7151806
GUMMITEIL
PROGRAMMEINHEITSSCHALTER
7151810
PROGRAMMEINHEITSSCHALTER Schalter / Taster
HALBROST,LINKS,KOCHMULDE
7151830
HALBROST,RECHTS,KOCHMULDE
7151831
HALBROST,RECHTS,KOCHMULDE Zubehörteile,Roste
HERDKNOPF,GAS
7152206
HERDKNOPF,GAS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNEBELUNTERTEIL,GASKNEBEL
7152209
KNEBELUNTERTEIL,GASKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
GRIFF BACKOFENTÜR
7685028
GRIFF BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER,1-POLIG, WEISS, EINBAUDURCHMESSER CA. 22MM
8687186
SCHALTER,1-POLIG, WEISS, EINBAUDURCHMESSER CA. 22MM Schalter / Taster
SCHALTER
8688152
PUFFER, DECKEL
9029007
PUFFER, DECKEL
TRÄGER SCHARNIER,WIDERSTAND
9029134
TRÄGER SCHARNIER,WIDERSTAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOELEMENT,GRILL
9029138
THERMOELEMENT,GRILL Schalter / Taster
THERMOCOUPLE,L=1100
9029139
THERMOCOUPLE,L=1100 Schalter / Taster
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
DECKEL,METALL,WEISS
D5420
DECKEL,METALL,WEISS Heiz und Kühlelemente
VERSCHLUSS
3588331
VERSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLINDBLENDE,EINSCHUB/SCHUBLADE
7151781
BLINDBLENDE,EINSCHUB/SCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
ROHR,OFEN
7151800
ROHR,OFEN Anschlussteile,Rohre
SCHUTZSCHIRM
7152202
SCHUTZSCHIRM Gehäuseteile
SCHARNIER,OFEN
9041102
SCHARNIER,OFEN Gehäuseteile,Scharniere
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
