154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22).
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lampenabdeckungsdichtung 899661282910 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154530
Dichtungsring für Lampenabdeckung AEG 8996612829102 in Backofen
Dieser dehnbare Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute "starre" Fiberdichtung.
BO-Schalter N (Auch (8996613946608)
356561
Drehknopf,Knöpfe,Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement AEG 661379800/5 Unterhitze IRCA 6351R241 für Backofen Herd
155831
Strahlungsheizer, 180mm (3890881026)
350617
Strahlungsheizer, 180mm, 230V, 1700W 3890881026
Heizelement,Heizelement
D7985 M4X8 Nirosta (8997393667133)
357030
Türscharnier rechts AEG 89966130345/1 für Backofen
155424
Türscharnier rechts AEG 89966130345/1 Original für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Juno.. 899661303451/2
Passendes Türscharnier für links: Electrolux-Konzern-Nr. 899661303450/4.
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
230V-Kontrolllampe, rot (3800489233)
362780
GLÜHLAMPE, ROT, 230V 3800489233
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
GLASSEIDERING BOLAMP
2081431
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
10.78431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER ,180MM
3311523
MUTTER M5
3366144
MUTTER M5
BO-SCHALTER N (AUCH
3389799
BO-SCHALTER N (AUCH
55.20064.010 BACKROHRTHERMOSTAT, 1 STK.
3624265
Thermostate
D7985 M4X8 NIROSTA
3630016
D7985 M4X8 NIROSTA
SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
TUERSCHARNIER RE 50CM
5113436
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
LAMPENSCHIRM
M79361
LAMPENSCHIRM
ABDECKKAPPE -EW
5214998
ABDECKKAPPE -EW
GRIFF-SEITENTEIL EW
5216638
GRIFF-SEITENTEIL EW
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
