Dunstabzugshaube
Fettfilter
Dunstabzugshauben Filter
Die Dunstabzugshauben Filter haben die Funktion Fette aus dem Kochdunst bzw. dem Wrasen zu filtern, daher werden sie auch Fettfilter genannt. Wir bieten Ihnen auf dieser Seite verschiedene universell einsetzbare Fettfilter, von Fettfiltermatten bis Metallfettfiltern. Bei uns finden Sie schnell und einfach Ersatz für Ihren Dunstabzugshauben Filter, sollte Ihrer defekt sein oder wieder gewechselt werden. Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an Fettfiltern jeglicher Art aller namhafter Hersteller.
search widget placeholder
FETTFILTER 80875677
47,79 €
Metallfettfilter 11025757
30,99 €
Metallfettfilter 00778439
30,29 €
Arten von Dunstabzugshauben Filter
Dunstabzugshauben Filter haben innerhalb einer Dunstabzugshaube eine wichtige Funktion. Sie entziehen dem angesaugten Kochdunst, bzw. Wrasen Fett, Staubpartikel und Öl. Es existieren verschiedene Arten von Dunstabzugshaube Fettfiltern. Am häufigsten verbreitet sind Metallfettfilter und Fettfiltermaten aus Vlies. Diese beiden Typen unterscheiden sich in verschiedenen Eigenschaften.
1. Fettfiltermatten
Aufbau und Funktionsweise von Fettfiltermatten
Fettfiltermatten aus Vlies bestehen entweder aus dem Kunststoff Polyester bzw. Rayon oder aus einer Wirrlage aus Cellulose. Beide Arten haben ca. eine Stärke von 1mm. Ein Fettfilter aus Polyester bzw. Kunststofffasern hat eine Dicke von ca. 5mm. Durch die genannten Bestandteile zeigen Fettfilter die für ihre Funktion benötigten hohen Kapillar- und Adhäsionseigenschaften auf. So gelingt es einer dünnen Fettfiltermatte ziemlich effektiv Fett aufzunehmen und so, bei einer Abzugshaube im Umluftbetrieb, die Luft zu filtern bevor diese wieder in den Raum abgegeben wird.
Es werden fast ausschließlich Fettfiltermatten für den universellen Einsatz angeboten, da diese mit einem Cuttermesser ziemlich einfach und schnell auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden können.
Achtung: Wechseln Sie die Fettfiltermatten regelmäßig
Ein Dunstabzugshauben Filter aus Vlies ist ein Einwegprodukt. Je nach Ihrem individuellen Kochverhalten, sollten Sie die Filtermatte aller 4 bis 10 Wochen wechseln. Die meisten Fettfilter haben eine integrierte Sättigungsanzeige. Der Filter färbt sich mit steigendem Sättigungsgrad, aufgrund einer fettlöslichen und farbgebenden Substanz, automatisch ein - ähnlich einem Löschblatt.
Wechseln Sie den vollgesogenen Fettfilter dringend aus, Fett besitzt einen niedrigen Brennpunkt und kann sich über dem Kochfeld leicht entzünden. Den vollgesogenen Fettfilter können Sie ohne Bedenken im Hausmüll entsorgen.
2. Metallfettfilter
Aufbau und Funktionsweise von Metallfettfiltern
Ebenso wie Filtermatten aus Vlies gehört der Metallfettfilter, auch Streckmetallfilter genannt, zur Gruppe der Fettfilter. Diese übernehmen, im Gegensatz zu einem Geruchsfilter - meist einem Aktivkohlefilter, die Aufgabe Fette und Staubpartikel aus dem Kochdunst aufzunehmen und festzuhalten. Im Gegensatz zu Filtermatten, welche meist Wegwerffilter sind, kann der Metallfettfilter mehrmals verwendet werden und wird aus diesem Grund auch als Dauerfilter bezeichnet.
Metallfettfilter sind in der Regel Maschenfilter, welche aus mehreren übereinander angeordneten Lagen Edelstahl- oder Aluminiumgeflecht bestehen. Zusammengehalten wird dieses Metallgeflecht von einem Metallrahmen, welcher in der Regel die Form einer Kassette hat. Je nach Hersteller und Typ der Dunstabzugshaube unterscheiden sich die Anzahl der Lagen und das Material des Metallfettfilters. Hier ist Vorsicht beim Kauf von Alternativ-Teilen geboten um die Gebläseleistung der Abzugshaube nicht zu beeinträchtigen. Je nach Typ und Leistung der Haube benötigt man einen unterschiedlich starken Metallfettfilter um eine optimale Leistung sicher zustellen.
Durch das Gebläse der Dunstabzugshaube angesogene Fette aus dem Kochdunst bleiben durch das physikalische Prinzip der Trägheit am Maschengewirr des Metallfettfilters hängen.
Achten Sie auf die Pflege Ihres Metallfettfilters
Um die Funktionsfähigkeit des Aktivkohlefilters, beim Betrieb einer Umlufthaube, nicht zu beeinträchtigen, empfehlen die Hersteller den Metallfettfilter regelmäßig zu reinigen. Die Angaben unterscheiden sich dabei sehr, aber als Faustregel gilt: Stecken Sie den Metallfettfilter mind. einmal im Monat in den Geschirrspüler (ohne weiteres Geschirr, damit sich im Metallgeflecht keine Speisereste festsetzen!) um diesen von Fetten zu befreien. Der Metallfettfilter ist ein klassischer Dauerfilter, welchen Sie, bei regelmäßiger Pflege, 3 bis 5 Jahre verwenden können.
So finden Sie den passenden Dunstabzugshauben Filter
Ermitteln Sie dazu erst die Typennummer Ihrer Dunstabzugshaube. Geben Sie diese Typennummer anschließend in das Suchfeld oben ein. Unsere Such-Engine ermittelt anschließend alle für Ihre Abzugshaube in Frage kommenden Dunstabzugshauben Filter in unserem Sortiment.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
