Neff Dunstabzugshauben Filter
29,89 €
20,29 €
47,69 €
101,59 €
67,89 €
43,59 €
105,19 €
25,59 €
34,79 €
159,19 €
131,19 €
60,69 €
142,79 €
97,19 €
72,29 €
140,99 €
Der Insider-Guide zu den besten Dunstabzugshaubenfiltern von Neff
So reinigen Sie Ihren Dunstabzugshaubenfilter
Der Neff Dunstabzugshauben Filter ist ein wichtiger Bestandteil des Lüftungssystems in Ihrer Küche. Er fängt Partikel auf, die beim Kochen freigesetzt werden, wie z.B. Öle und Rauch. Der Filter muss regelmäßig gereinigt werden, damit er seine Aufgabe weiterhin effektiv erfüllen kann. Es gibt zwei Arten von Filtern: einen für Fett und für Partikel. Der Fettfilter muss häufiger gereinigt werden als der Partikelfilter, da er viel mehr Schmutz und Dreck aufnimmt. Beide müssen mindestens alle drei Monate gereinigt werden. Um den Filter zu reinigen, kann man ihn mit einem Päckchen Backpulver und kochendem Wasser für 30 Minuten einweichen. Das Natron im Backpulver löst den Schmutz, wodurch man ihn einfach mit warmen Wasser nach der Einweichphase abspülen kann. Eine weitere Möglichkeit ist es, aus Backpulver und warmen Wasser eine zähe Paste zu mischen. Diese können Sie in kreisenden Bewegungen mit einem Tuch auftragen, 10 Minuten einweichen und anschließend mit warmen Wasser abgespült werden. Auch eine Reinigung in der Spülmaschine ist möglich, jedoch ist dies alles andere als umweltfreundlich. Dafür muss nämlich intensives, langes Programm mit hoher Temperatur (mindestens 60 Grad) gewählt werden. Zudem sollten Sie bei einem solchen Spülgang keine Gläser integrieren, da diese einen Fettrand bekommen können.4 Gründe, warum Sie Ihren Neff Dunstabzugshaubenfilter regelmäßig wechseln müssen
Damit Ihre Küche stets frisch und sauber riecht, sollten Sie den Filter Ihrer Neff Dunstabzugshaube alle sechs Monate wechseln. Hier sind 5 Gründe, warum Sie Ihren Neff Dunstabzugshauben Filter regelmäßig wechseln sollten.Erstens lässt ein schmutziger Neff Dunstabzugshauben Filter Ihre Küche schlecht riechen, was für Sie und Ihre Gäste unangenehm sein kann. Zweitens können verschmutzte Filter das Wachstum von Bakterien verursachen, was für jeden ungesund ist, der diese Luft einatmet. Drittens verstopft ein verschmutzter Filter mit der Zeit und verursacht erhöhte Geräusche vom Abzugsventilator. Viertens erhöhen verschmutzte Filter erhöhen den Energieverbrauch, was zu einer höheren Stromrechnung führt.
